稻谷检测去壳还是不去壳
原子吸收光谱(AAS)
  • 稻谷做重金属需要去壳么,2762中规定稻谷以糙米计,因为2762规定是测定可食部分,所以以糙米计的意思是,稻谷去壳,把糙米打碎,还是不去壳,直接打碎,限量指标按糙米的值来算,今天做稻谷的Cr ,没去壳,Cr都做超标了
  • ldgfive
    第1楼2019/10/21
    应助工程师
    如果按照2762标准,我记得应该是检测“可食部分”,应该是脱壳
  • 101
    第2楼2019/10/21
    我觉得也应该去壳,今天做的Cr结果超过了限量值了,不知道是壳里的Cr多还是里面的米的Cr多?
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果按照2762标准,我记得应该是检测“可食部分”,应该是脱壳
  • 老兵
    第3楼2019/10/21
    必须先扬去稻谷的灰尘,再用实验室型砻谷机去壳加工成糙米,再次扬去糠尘后用无重金属污染型粉碎仪细磨为0.25---0.4mm的测试样。
  • wangjunyu
    第4楼2019/10/21
    应助工程师
    人又不食用谷壳,去皮才正确。
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2019/10/21
    做米?这是在农业部?
  • 101
    第6楼2019/10/21
    不是农业部,市场上抽检了一批稻谷给我们做
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:做米?这是在农业部?
  • 小俊俊同学啦
    第7楼2019/10/21
    第三方呀
    101(p3248594) 发表: 不是农业部,市场上抽检了一批稻谷给我们做
  • 101
    第8楼2019/10/21
    谢谢您,很专业!
    老兵(wangliqian) 发表:必须先扬去稻谷的灰尘,再用实验室型砻谷机去壳加工成糙米,再次扬去糠尘后用无重金属污染型粉碎仪细磨为0.25---0.4mm的测试样。
  • 101
    第9楼2019/10/21
    是的
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:第三方呀
  • 101
    第10楼2019/10/21
    是的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:人又不食用谷壳,去皮才正确。
