气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/21
你是手动进样,这样的重复性已经很好了,10%以内的偏差都可以接受。你要比较两个检测器的重复性,每个检测器只做三次数据,这样比较不准确。每个检测器至少做6次,统计学上做两组数据方差比较要30组以上的数据才能比较。
wanghcripp
第2楼2010/06/21
你好!谢谢你的建议,你说的很有道理。实际上我做过不止这三次,其他的数据我没列出来,基本上我认为是后检测器重复性较差。
千层峰
第3楼2010/06/23
7890没那么差吧??
gongmingming
第4楼2010/06/23
重现性差的原因有很多,你可以从以下几个方面去考虑:1. 衬管脏,活性点增多2. 手动进样误差问题,如进样速度,进样位置等3. 载气的不稳定4. 分流补集肼出口堵塞5. 检测器FID喷嘴通道污染
第5楼2010/06/23
你好!谢谢指点。衬管我已经全部更换为新的,因此可以排除。手动进样是会有误差,但是不可能只体现在前检测器上,同理载气也是。因此我觉得你所说的4,5是有可能的。我再排查下吧,非常感谢!
