【求助】柱箱采用程序升温,不好用咋麽回事?
  • chenjp7758
    2008/08/22
气相色谱(GC)
  • 我刚接触气谱,岛津2010,然后想设置一个柱箱的升温程序,初始温度55,保持时间为30分钟,然后以每分钟10度升到240度,我是在方法中的柱箱温度里有个表格里设定的,结果不好用,只能达到55度,然后就不往上升了。应该咋么设定
  • 阿du
    第1楼2008/08/22
    你的检测器、进样口温度怎么设的?
    检测器温度要高于柱子温度,否则柱温不会上升的。
    建议你先看下说明书,再对照相关部分操作。
  • chengjingbao
    第2楼2008/08/22
    这是温度设定的协调性问题,楼上已经介绍啦,何不试试。先检查一下你的参数条件,有无违悖。仪器操作说明书还是多看几遍,每次感悟都会不一样的。
    chenjp7758 发表:我刚接触气谱,岛津2010,然后想设置一个柱箱的升温程序,初始温度55,保持时间为30分钟,然后以每分钟10度升到240度,我是在方法中的柱箱温度里有个表格里设定的,结果不好用,只能达到55度,然后就不往上升了。应该咋么设定
  • KEN
    第3楼2008/08/22
    检测器温度要比柱温高才会升温。程序升温参数设置好后,要启动程序升温仪器控温才会按照设定的程序工作啊!如果没启动,肯定不会升温啊!按你的参数,启动程序升温后也要30分钟之后才升温。
    楼主的程序升温参数好奇怪,初温保持时间太长,感觉用程序升温是多此一举。
  • chenjp7758
    第4楼2008/08/22
    检测器温度设定300度,气化室温度270度,我准备老化柱子,所以先试试看,结果没有成功。
    gzzdgx 发表:检测器温度要比柱温高才会升温。程序升温参数设置好后,要启动程序升温仪器控温才会按照设定的程序工作啊!如果没启动,肯定不会升温啊!按你的参数,启动程序升温后也要30分钟之后才升温。
  • 千江有水
    第5楼2008/08/22
    2010还这么智能化 呵呵 没有用过 只用过41c
