法国依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第8节,起草了评估报告,于2010年1月18日提交欧盟委员会,同时转寄欧盟食品安全局。
5月21日,欧洲食品安全局(EFSA)发布意见称:上述建议的修订得到了有关数据的支持,不会对消费者造成风险。(宁波出入境检验检疫局WTO办公室 提供)
雾非雾
第1楼2010/06/21
中文通用名:烯酰吗啉
其它中文名:安克
英文通用名:dimethomorph
分子式:C21H22ClNO4 分 子 量:387.86
CAS No:110488-70-5
化学名称:(E,Z)-4-[3-(4-氯苯基)3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯酰]吗啉
性质:无色结晶,熔点:127-148℃,Z异构体169.2-170.2℃,E异构体135.7(Z) 1.0×10^(-3)mpa(25℃ ),松密度1318kg/m3(20℃)。在水中溶解度<50mg/L (20-23℃)、丙酮15(Z)、88(E),环己酮27(Z)、二氯甲烷315(Z)、二甲基甲酰胺 40(Z)、272(E),己烷0.02(Z)、0.04(E),甲醇7(Z),甲苯7(Z)(均在20-23℃g/L), 热稳定(正常条件下),在黑暗中稳定5年。
毒性:大鼠急性经口LD50≥3900mg/kg,小鼠急性经口LD50≥5000mg/kg,大鼠急性经口LD50≥2000mg/kg对兔眼睛和皮肤无刺激作用。大鼠急性吸入毒性LC50≥4.2mg/L空气,90d饲喂实验的无作用剂量;大鼠200mg/kg饲料,狗450mg/kg饲料,大鼠2年研究结果表明无致癌性,野鸭急性经口LD50≥2000mg/kg,鱼毒LC50(96h)14mgL,在0.1mg/蜜蜂剂量下,对蜜蜂无毒害(口服或接触,高剂量下试验)对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期不良影响。
作用特点:是专一杀卵菌纲真菌杀菌剂,其作用特点是破坏细胞壁膜的形成,对卵菌生活史的各个阶段都有作用,在孢子囊梗和卵孢子的形成阶段尤为敏感,在极低浓度下(<0.25μg/ml)即受到抑制。与苯基酰胺类药剂无交互抗性。
广泛用于蔬菜霜霉病、疫病、苗期猝倒病、烟草黑胫病等由鞭毛菌亚门卵菌纲真菌引起的病害防治,具内吸活性。在不考虑病原真菌抗药性的前提下,药效较目前广泛使用的甲霜灵、霜脲氰、乙磷铝、恶霜灵等为高。
单独使用有比较高的抗性风险,所以常与代森锰锌等保护性杀菌剂复配使用,以延缓抗性的产生。
检测仪器:GC-ECD、HPLC-UV、GCMS、LCMS
分析方法参下贴3楼:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20051204/291296/
测定土壤中烯酰吗啉
土壤样品用丙酮提取,正己烷和乙酸乙酯液液萃取,用固相萃取法(弗罗里硅土小柱)净化,然后用液相色谱检测。烯酰吗啉在吉林黑土、河南二合土和江西红土中平均回收率分别为85.4%~94.8%,79.8%~92.9%和81.2%~94.8%;相对标准偏差分别为3.36%~5.02%,2.64%~6.48%和1.90%~3.06%。
