农残检测
zyl3367898
第1楼2014/11/19
离心的较多,没用过摇床,想来效果不如离心。
雾非雾
第2楼2014/11/19
感觉超声离心一下可能也不错的。
Lee-L
第3楼2014/11/20
如果用离心管 超声的效果会不会不太好!
第4楼2014/11/20
最终是要离心的,就是说涡旋的这一步有其他的方法吗?能够保证提取率的方法
第5楼2014/11/20
一般涡旋如果样品量大的话,很浪费时间,所以考虑用摇床会不会好一些!
第6楼2014/11/20
可以用NY761方法,用手振荡就行。
realtiger
第7楼2014/11/20
他的原版方法,加入溶剂振摇就是提取了,不管是震荡还是摇床,都少了高速组织均浆机提取那一步,提取效率会差很多。当然,如果你是加标的话,差异可能不是那么明显
liuxiaopi
第8楼2014/11/20
对,样品量大的话用摇床,效果挺好的
第9楼2014/11/20
哦!谢谢啊!那请问下是每一步都用摇床吗?需要用带水浴恒温的摇床吗?
第10楼2014/11/20
在样品提取前已经把样品水化均质处理了,所以在使用溶剂提取,效果还是不错的!
