qqqid
第1楼2010/06/22
1 机械天平是早期使用的东西,杠杆原理,双臂双盘,体积大、重量大、操作繁琐、要放砝码、平衡时间长;电子天平出现晚一点,压力传感器原理,单臂单盘,体积小、重量轻、操作简便、不需要砝码、平衡快。
2 电子天平灵敏度取决于压力传感器的灵敏度和放大器的放大倍数,不可校正。楼主说的应该是准确度校正,要用标准砝码,参照天平的强制检定方法。
3 天平室应该是恒温恒湿的,如果天平预热完成后,风挡内外有温度差,那就应该改造天平室。
4 试样密度,在万分之一以下的天平上不用校正,在十万分之一以上的天平上需要对空气浮力和海拔高度进行校正,计算空气浮力的时候会用到试样体积,和试样密度有关。
5 电子天平在生产设计时已经考虑了静电影响,金属外壳或塑料外壳内衬金属材料,万分之一以上天平电源线是三芯的,其中之一是接地线。
