【求助】基线突降,如何处理?(见图)
  • fzw6239759
    2010/06/22
  • 1.我是个初学者,懂得很少,请诸位多多指教。
    2.测量仪器为岛津,自动进样。液相主要是乙腈和甲醇。右侧图像为该仪器早期结果,左侧为最近结果,很明显基线最近出了大问题。
    3. 请问左侧这种结果可不可以用?如果不可以,请问基线这个问题我应该从那几个方面入手解决?
    谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/22
    把你检测的是什么和应该的方法如色谱条件等说明一下,有梯度说明梯度过程。
  • fzw6239759
    第2楼2010/06/23
    a液为乙腈75% 甲醇12%
    b液为甲醇68%,醋酸32%
    梯度变化为:0分钟,a100% b 0
    6分钟 a100 b 0
    19分钟 a0 b100
    21分钟 a0 b100
    29分钟 a100 b0
    36停止
    两个梯度分别在6-19分和21-29分
    测量植物叶片的提取液中的一些成分包括叶绿素 叶黄素等等。
    现在问题就是基线漂得太夸张了,不知道怎么办了。
    因为我没有hplc相关的知识,所以确实很吃力。
    还请前辈指点一二
  • xingqitemp
    第3楼2010/06/24
    考虑一下流动相试剂问题,包括水,更换一下试试
  • fzw6239759
    第4楼2010/06/25
    谢谢楼上
    补充一下,如果单纯用乙腈,那么基线非常平稳
    如果进行梯度变化,则出现上面的波动
    以前同样的梯度,波动很微弱
    是不是机器本身除了问题呢?
    谢谢
