【求助】稀释标准氯化钾对照品
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测定钾盐时,用供试品溶液稀释标准氯化钾对照品,这是为什么????
    原文:取样品0.1克,置100ml量瓶中,加水稀释。作为供试品(B):另取标准氯化钾溶液(分析纯氯化钾191mg,置1000ml量瓶中,加水稀释)5ml,置50ml量瓶中,加(B)溶液稀释至刻度,作为对照溶液(A)。照原子吸收分光光度法在766.5nm处测定
  • jiaoqingbo
    第1楼2010/06/25
    这应该是用标准加入法测,分别测量B和A,以B和A做直线与X轴的焦点就是B中钾盐的含量。
  • chemistryren
    第2楼2010/06/26
    楼主原文的方法就有问题。。作为标准溶液的氯化钾必须是优级纯以上,分析纯试剂不得用作基准物质。
