气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/10
可能EPC内部的分流部分堵塞
sdlzkw007
第2楼2022/05/10
2个可能性:1)EPC故障,2)分流出口捕集阱堵塞,建议你更换捕集阱或者更改成不分流方法验证一下。
JOE HUI
第3楼2022/05/10
检查下气源,只要你设置压力后,压力能上去就正常的。你换了隔垫,和衬管,O圈也换了,检查下进样口螺母是否拧紧,柱子是否有断裂,或者Epc等有问题,硬件故障只能工程师上门服务
dadgoh
第4楼2022/05/11
作图正常吗?
Insm_b142297f
第5楼2022/05/11
一直报警,显示未就绪就没能进样作图
myoldid
第6楼2022/05/11
7820没有全键盘,不知道工作站上能不能做捕集肼检查。先排除柱子配置和实际不一致的情况下,进样口压力高很可能是分流出口管线或出口捕集肼有堵。如果多年没更换过这两个部件的话,直接换新吧。这两个有堵不仅仅压力会偏高而且做样平行性还不好。另外你的流速是很低么?怎么压力1个psi都不到
永远的蓝黑
第7楼2022/05/11
查查是不是哪里堵了吧?
xiao-jin
第9楼2022/05/11
建议把进样器衬管拆下检查一下,可能是进样垫硅胶颗粒堵住。
安平
第10楼2022/05/11
楼主详细描述具体分析条件为好,详细描述具体现象为好。楼主详细描述一下具体的进样口和色谱柱分析条件和具体参数为好。色谱柱内径,长度,分流比等。。。。0.38psi 是2kPa,很少会见到这样的分析条件的。如果将进样口压力升高到15psi,系统是不是能够恢复正常?如果依旧出现问题,可以考虑报修一下。
深蓝
第11楼2022/05/11
这个最好直接咨询工程师,是不是传感器有问题了
