气相色谱(GC)
m3304234
第1楼2019/03/06
信号不稳定,一般是两个原因吧,气的问题包括气不纯,色谱柱装的不够好,再就是老化不够
检测老菜鸟
第2楼2019/03/06
升温速度是不是太慢
也只有那么喜欢妖刀了
第3楼2019/03/06
气体应该是纯的,以前同一个厂家做出来过,色谱柱重新安装了几回也没用,老化柱子的时候基线的峰倒是没那么离谱了,可还是有峰吹了一天都没用。
第4楼2019/03/06
照着药典的方法来的,老化柱子的时候峰倒是比这个小一点,可一换回走样的方法杂峰就又出现了。
Insm_d6b6b255
第5楼2019/03/06
是不是试剂纯度不够,有干扰
第6楼2019/03/06
可我现在的基线都是这个样子,样品都不敢走
第7楼2019/03/06
现在才看到图,你这个把载气换换吧,另外检测器清理一下,这个是仪器问题应该,跟方法没关系
xiao-jin
第8楼2019/03/06
不点火走一下基线看看。
xiaogumd11
第9楼2019/03/06
一换回走样的方法?可能进样带入的可能 性大
symmacros
第10楼2019/03/06
请问什么条件?什么柱子?进样口温度?
