X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/06/24
一般很少用荧光分析试样后再去用化学分析去测一下的!
hsteel
第2楼2010/06/24
我们的铁矿石用标准样品验证,稳定性还是不错的,这些年基本上也不和化学法做对比。
zhaoxiaozhu
第3楼2010/06/24
钴内标算一个
tyrantgqy
第4楼2010/06/28
制样的均匀是关键,粒径也要符合标准 内标法称样是关键,尽可能减少天平允许的称样误差;样盒保持干净;坩埚面保持光洁;机器的校正和实验室内环境控制。 细心点稳定性还是非常令人满意的。
ljw207
第5楼2010/07/05
有没有发现矿石标样的荧光分析值还好,可是有些试样的荧光分析值与化学分析值差的较大,尤其是粗粉中全铁的荧光分析值与化学分析值超过1%
第6楼2010/07/05
第7楼2010/07/05
不同方法做比对,你们不做吗?
第8楼2010/07/05
有没有怀疑是化学法出了问题呢?你指的粗粉是什么?颗粒比较大的吗?如果是,会不会是化学法溶解试样的时候存在不完全的情况。因为铁矿石的易溶性,我认为熔片中铁矿石是完全均匀溶解的。如果是化学法低于荧光法,就有可能是由于这种原因导致化学法不准确了。
第9楼2010/07/05
因为已经比较稳定了,我想作为日常分析来说,也没必要用不同方法做对比吧。如果需要精确定值,比如仲裁、能力验证试样,对比是有必要的。
第10楼2010/07/05
我这个问题也正是在抽查比对中发现的
