hsteel
第11楼2010/08/03
举个例子,比如0.2g的样品,经过熔融后玻璃样片的质量是10g,也就是样品被稀释了50倍,这个称样量以及熔剂的用量在熔融制样时已经很大了,所以我是夸大了一点说,实际上常规样品的稀释比一般是10倍。
我们再来看看ICP,同样是0.2g的样品,一般会定容到100mL,这时溶液质量近似接近100g,这样样品被稀释了500倍,这应该是最小的定容量了,如果用50mL的容量瓶已经不利于样品转移了。
这样应该很明显了吧,虽然ICP的检出限要低于XRF,但荧光对于ppm级别的检测也是没问题的,特别轻的元素除外。
所以不要轻易的否定了XRF的能力。
