ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/06/23
调谐是必需的,按项目的不同分几种,分别为每日、每周、每月、每半年等等
歪门邪道读鸟书
第2楼2010/06/23
可能不一定称为调谐, 只是把调谐液进一下,检查一下仪器的性能是否正常。如果正常的,则什么都不需要动就可以做样了, 如果存在稳定性不好或者灵敏度过低等现象,则需要调谐下仪器参数
zhyg2009
第3楼2010/06/24
首先进调谐液采集数据,确认灵敏度、氧化物、双电荷是否达到要求。否则重新自动调谐。再进入分辨率/质量轴调谐画面,采集数据确认分辨率/质量轴是否达到仪器的初始要求。否则重新自动调谐。如果都达到要求,就不用进行自动调谐。
Tim
第4楼2010/06/24
通常ICP-MS重新开关机之后,都建议重新检查一下仪器的灵敏度和稳定性,以达到最佳状态,变化不大,稍微调一下就可以啦
laidekeai
第5楼2010/06/25
调谐,相当于设备调试。仪器在分析样品之前,需要先进调谐液,对分辨率、灵敏度、双电荷、氧化物等指标进行测定,当都满足要求时,仪器就是在最佳分析状态,这时也不需要调整仪器参数;但如果某个参数不在指标要求范围内,就需要调整仪器参数,最终使各个参数都在指标范围内,就可以了,接下来就可以使用仪器分析样品了。
goodnightlx
第6楼2010/06/25
由于ICPMS的离子源每次点火都要有步进马达3轴推进,因此理论上每次点火后必须要调谐来确定仪器的分析性能。
开心
第7楼2010/06/29
同感!!不一定每次都调整仪器的各个参数,但是每次分析前检查一下仪器的性能则是必要的!
popo
第8楼2010/07/21
其实就是先给仪器做一个体检,合格了就不要调整了,不合格再调
icpms
第9楼2010/11/03
每天实验前进个调谐液看看灵敏度,分辨率,双电荷和氧化物是否达标就可以了
frankwhang
第10楼2010/11/03
每次开机调谐是必须的
