有水有渝
第1楼2010/06/24
楼主最好把色谱条件说清楚,最好能上一个样品色谱图。流动相完全平衡了吗,对照品的精密度都很好吗?
gretea
第2楼2010/06/24
1.8、2.8、3.5是指什么?是不是保留时间还是相对峰面积?如果是保留时间偏移可能是流动相没有平衡好呢
f-peirong
第3楼2010/06/25
你这个1.8、2.8、3.5是什么数据呢?从你上次提供的图谱来看,你那个出峰是很乱的,就是峰并没有分离好,而且你进的对照出峰时间稳定吗?峰面积稳定吗?出峰好吗?样品的出峰是否在对照峰的相应位置有峰啊?峰形怎么样,这些都要看的,从你贴出的那张图谱来看出峰是很乱的,如果以那个出峰来计算结果肯定会不准确,而且也会出现你所说的这种差异大的情况,你还是先检查一下 你的提取,基线平衡的情况和对照峰的出峰情况,你最好把对照的出峰和样品出峰图谱再贴上来看看,帮你分析一下。
1818
第4楼2010/06/25
怎么会有这种情况,把图传上来看看.出峰时间稳定吗?进样量准确吗?
