yun-niu
第1楼2008/10/22
是不是平衡的时间不够长啊?
nickchung
第2楼2008/10/22
一般平衡的时间要多长呢,已经平衡两个多小时了呀而且如果是第一天出问题,清洗、保养后,第二天也是同样的操作基本上会没事啊
熊猫宝宝
第3楼2008/10/22
是不是其它的条件都是一样呢???是不是色谱柱的问题..换换试试
第4楼2008/10/22
换了,也一样……今天早上是这样,后来关机了。下午再开,又正常了…
baizhengwei
第5楼2008/10/22
会不会是柱子里有气泡?
wangyong1982031
第6楼2008/10/22
1.有可能是柱子和仪器没平衡好2.可能检测池有点脏
suntral
第7楼2008/10/22
同意!可能检测池有点脏!!
lr2008_ongi
第8楼2008/10/22
有可能是系统没有平衡好或是检测器脏了,若是有气泡压力是否稳定?
sea1981
第9楼2008/10/22
你的检测器氘灯用了多长时间了?波长选的多少?会不会是氘灯能量不够了啊?时好时坏,仅供参考。
Easy-Boy
第10楼2008/10/22
是不是色谱柱塌陷,就是你用太多的水流动相,使得色谱柱不保留,特别是C18,以前的基本上不能用100%的水。
