nixiaolong
第1楼2016/07/12
有可能,拆下色谱柱看压力是否正常,换一根色谱柱,以判断是否是柱子问题
夏天的雪
第2楼2016/07/12
色谱条件不变,样品前处理方法也没有变化的情况下压力升高很可能是堵了,可以逐段检查
支点
第3楼2016/07/12
很有可能是柱子脏了,比较浓的样品除了过膜以外最好在色谱柱前安装保护柱或专门的过滤筛板。
葉渃不知秋
第4楼2016/07/12
如果是柱子堵了要怎么做呢
第5楼2016/07/12
如果是柱子堵了 应该怎么处理呢
第6楼2016/07/12
如果涉及到拆部件装部件 没经验啊
第7楼2016/07/12
可以选择低流速冲洗看看。效果不好的话,反冲。再不行,就拆下柱筛板超声清洗,还不是不行的话,就得挖填料重新补,不过这样做柱子也是用不了多长时间的
hujiangtao
第8楼2016/07/12
有可能是色谱柱堵了
第9楼2016/07/12
色谱柱堵了应该怎么处理比较合理啊 望解答
武灵
第10楼2016/07/12
如果觉得麻烦,那就用另一根柱子试试压力情况,但前提是要有保护柱,不能再损失一根柱子了。
