红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/06/24
楼主估计你必须的换了。呵呵“我们把分束器也解剖了,就这么两块片。没有别的办法了么?能不能烘一下?在什么温度烘多久?能不能进行表面处理?怎么进行?”楼主够厉害的都把分束器给拆了,呵呵国产的分束器也有,但是得知道你的原装的尺寸,厚度等等
happyalife
第2楼2010/06/24
分束器是不是所有厂家的都是标配啊,没研究过,楼主可以问问其他红外的厂家,如果是就可以换。国产的分束器也是进口的,但是肯定比原装的便宜,但也是好几万大洋一块呢。分束器看似简单,但是要和整个傅立叶光路配合,搭起来没问题就不容易了,需要很精细的加工和镀膜。保险期间如果国产的和原装的价格差不多,还是买原装的保险。不过楼主这台设备时间太长了,别的地方也很容易出问题,现在更换也是权宜之计,最好的办法是买台新的,新的也就是10来万大洋,性价比比单买一个分束器高多了
第3楼2010/06/24
刚看了下,4000-400波数的国产分束器就4,5万了,波数如果是7800开始会更贵了,买个新机器吧,这样更合算,嘿嘿,赶紧跟领导打报告去。happyalife521@126.com
第4楼2010/06/24
分束器那有这么贵啊!!国产的2万左右搞定!
第5楼2010/06/24
进口的分束器也就4-5万左右吧!
huan0714
第6楼2010/06/24
谢谢各位朋友的解答,热泪盈眶啊。这些年都在弄仪器应用,对于仪器本身没有多少了解,所以现在是非常的茫然啊。不是大家有没有推荐的厂家。再次感谢。
zwyu
第7楼2010/06/24
我想知道的是LZ判断“光束发散”的依据?
第8楼2010/06/25
用一张硬卡纸(或者随便什么样的板都可以了)在光路上放置,看纸上的光束情况。样品架那里明显发散。光源出来没有发散,过了分束器就发散了。
第9楼2010/06/25
这么说服力不够强啊!一般KBr分束器损坏,能量会变低很多!楼主可以扫描一下能量线看看!
