白水山石
第7楼2010/08/07
1、如果待测定样品的总比表面积小于100m2,最好选用填充棒以减小自由空间,使测定更准确。对总比表面积大于100m2的样品,则不必选用填充棒。这个量不是的资料、不同的厂家有不同的说法,我比较认可上面这个量。
2、如何保证上面总比表面积?那就通过改变样品的量来调节,但有些样品的比表面积实在是太小,建议使用填充棒!
3、样品分析过程中冷(处于液氮液面下)暖(处于液氮液面温度上)体积的控制是影响分析结果准确性的重要因素之一。这也是大家认为要使用填充棒的主要原因之一。就我所知,目前的吸附仪上很多厂家都配有一吸附棒,套在吸附管的外面,它的主要作用就是杜瓦中的液氮液面变化了,但由于吸附管的提升作用,吸附管仍可将杜瓦底部的液氮吸附并提升到相应的高度,从而保证在整个吸附过程中冷暖空间不变而保证测量结果的准确性。
4、所以说,对比表面积小的样品,我建议您使用填充棒!对比表面积大的样品,别用了,您可以做一个使用填充棒与不使用填充棒的对比实验!看看误差有多大。
5、如果您的仪器不能很好地控制吸附过程中冷暖体积的变化,这样的仪器可以OVER了。
