前处理综合讨论
紫外灾难
第1楼2010/06/24
挥发点不同
西北苍狼
第2楼2010/06/25
分馏的原理:混合液沸腾后蒸气进入分馏柱中被部分冷凝,冷凝液在下降途中与继续上升的 蒸气接触,二者进行热交换,蒸汽中高沸点组分被冷凝,低沸点组分仍呈蒸气上升,而冷凝液中低沸点组分受热气化,高沸点组分仍呈液态下降。结果是上升的蒸汽中低沸点组分增多,下降的冷凝液中高沸点组分增多。如此经过多次热交换,就相当于连续多次的普通蒸馏。以致低沸点组分的蒸气不断上升,而被蒸馏出来;高沸点组分则不断流回蒸馏瓶中,从而将它们分离。
梧桐
第3楼2010/12/24
主要是根据馏分的沸点不同进行分离。
魅力星光
第4楼2010/12/24
主要根据沸点不同
果果
第5楼2010/12/24
应用分馏柱将几种沸点相近的混合物进行分离的方法称为分馏。现在最精密的分馏设备已能将沸点相差仅1-2℃的混合物分开。利用分馏来分离混合物的原理与蒸馏是一样的,实际上分馏就是多次蒸馏。
It`s me
第6楼2010/12/24
就是各组份沸点不同。
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/25
根据沸点不同,具有不同的蒸汽压,选定不同温度,蒸馏出不同组分,冷凝管冷却后收集
阿三
第8楼2010/12/25
根据各成分的沸点差异达到分离目的
阿宝
第9楼2010/12/25
不同物质沸点不同
回头无岸
第10楼2010/12/26
补充下,其中各物质的沸点温度还要有比较大的差距才行, 不要一个100度 一个105度 这样就很困难分馏了
