【新品早知道】Thermo又出新品——分光光度计+离子计
综合仪器采购
  • http://www.instrument.com.cn/news/20100621/043873.shtml
    全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技近日宣布,2000c UV-Vis分光光度计显著改进了蛋白质定量分析过程。蛋白质定量是任何实验室工作流程中不可或缺的一部分,该流程还包括了蛋白质的提取、纯化、标记和分析。
    在蛋白质研究者公认的优秀参考资料《蛋白质科学研究方法》(John Wiley &Sons)中,被确认为该参考资料微量蛋白质定量方法的一部分。基于这些方法所创建的全新视频文章展现了如何利用Thermo Scientific 2000c在5秒内准确测量2µL蛋白质样品。
      科学家们往往选择分光光度计作为测量蛋白质浓度的方法。根据对准确度的需求,蛋白质样品的量与纯度的不同,有多种方法可以用于确定蛋白质浓度,包括A280吸光度读数和BCA比色测定(BCA蛋白定量试剂盒)。
      传统分光光度计要求将样品放入比色皿,由此带来额外的稀释步骤,也可能引入潜在的误差。2000c分光光度计利用创新样品保持系统,可将微量蛋白质样品保持在两个测量表面之间,无需稀释即可定量分析2µL蛋白质样品。比色皿的淘汰允许光程的实时变化,可减少测量时间并增加可测蛋白质浓度的动态范围。
      赛默飞世尔的全新视频文章介绍了一种可替代传统蛋白质定量方法(A280吸光度读数和BCA比色测定)的创新方法。该视频详细描述了每个方法的详细步骤,并展示了如何利用2000c快速而轻松的进行蛋白质定量分析。
  • 该帖子已被版主-luxw加6积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 坤哥
    第1楼2010/06/25
    赛默飞世尔科技推出新一代Orion Star LogR pH/离子浓度测量仪
    http://www.instrument.com.cn/show/news/20100621/043861.shtml
    新型Orion Star LogR 测量系列仪表采用独特的LogR 技术,配合专门的pH电极,通过电极膜电阻测量样品温度,提供了一种新的电极测量方法。测量仪将显示膜电阻值,用于电极故障判断,节省故障排除时间。使用Orion Star LogR 测量仪,无需另外的温度电极,即可进行pH温度补偿。
    Thermo Scientific Orion Star LogR 具有以下特点:
    • 独特的LogR技术
    o 先进的电极诊断技术
    o 无需单独的温度电极,测量电极自身即可进行温度补偿
    • Orion Star 测量仪特点:
    o多达 1000 组带时间和日期标记的数据储存
    o 多达5点pH和离子浓度(离子浓度模式下)校正
    o 校正报警,显示平均斜率和分段斜率
    o可储存多达 10 组分别带密码保护的方法
    o可连接 Orion Star 搅拌电极01X478101 (单独定购)
    o RS232 接口方便数据传输和软件升级
    Orion Star LogR 测量仪目前有两种型号:
    ——Orion Star LogR pH测量仪可用于pH 测量;
    ——Orion Star LogR pH/离子浓度测量仪可用于pH 和离子浓度测量。
    两种型号均可测量毫伏,温度和电阻(LogR 功能开启时)。
    Orion Star LogR 测量仪将替代目前的Thermo Scientific Orion PerpHecT® LogR™ 测量仪320, 350和370系列。Orion Star LogR系列测量仪改进了LogR校正程序,具有更多的优势和pH校正点,并能够显示膜电阻。
  • 小卢
    第2楼2010/06/25
    在推出新品方面,大公司做的的确很快啊!国内公司是否能学习一下呢?
  • sartre
    第3楼2010/06/25
    不可能
    小卢(luxw) 发表:在推出新品方面,大公司做的的确很快啊!国内公司是否能学习一下呢?
  • 智慧的弟弟
    第4楼2010/06/25
    大公司真是神速呀~!
  • 红土泥人
    第5楼2010/06/25
    大公司推新品的速度确实快,不过有些有换汤不换药的嫌疑。很多仪器的技术要革新一次并不是那么容易,如果一点小小的改进就换一次型号,个人觉得没必要。当然,这个有市场营销的考虑,也是可以理解的。只是很多销售人员在介绍的时候就偏离太多了,大部分使用者可能会被误导
  • 智慧的弟弟
    第6楼2010/06/25
    貌似热电和安捷伦比速度
