液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/06/25
首先是信号相差悬殊,楼主可以看下纯标重复进样,看看质谱响应的稳定性。其次,20ul内标直接加进去应该会有一些沉淀,但离心之后再稍加混匀,应该不存在分布不均的情况。再次,实在感觉有影响的话,可以把甲醇的比例降低,或者说配好纯甲醇溶解的内标溶液后,用含一定比例水相的有机溶剂进行稀释,以此降低甲醇的影响。另外,问下,楼主的样品不要经过前处理,直接加了内标后上样?
majing_930
第2楼2010/06/25
非常非常感谢前辈的热情帮助!因为我的样品是血清,所以必须要沉淀蛋白之后才能进样分析的啊。请问前辈,还有什么其他的原因能导致我这种现象的发生吗?有没有可能是流动相的梯度设置的不合理造成的,或者是前处理时致使一些成分结合或者相互反应造成的呢?由于我是刚刚接触这部分工作不久,之前的基础也比较少,所以遇到了问题很是挠头啊,谢谢您帮我分析的原因以及建议的改进方法!
