气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2017/11/22
用锥子把里面石墨垫挖出来就能用了。
xx_dxd_xx
第2楼2017/11/22
用针一点点挑出来
靓靓
第3楼2017/11/22
我试试看,谢谢
第4楼2017/11/22
荆棘鸟
第5楼2017/11/22
用钢丝通也可以,要把残留在边角的石墨垫残留弄干净,不然会影响下次装新垫。
xiaogumd11
第6楼2017/11/22
可以自制一个小工具,具体方法,找一个粗细与螺帽小孔相匹配的铁丝或钢丝(要足够硬度),3——5厘米长,插在小孔上,上面用钳子之类东西轻轻敲击,石墨垫可以完整从另一端脱落下来,而且没有残渣,非常方便快捷。
dadgoh
第7楼2017/11/22
石墨材质的是不能用清洗的办法的
第8楼2017/11/22
只能用机械清除;例如硬钢丝,仪表起子等挖出来
PAEs
第9楼2017/11/22
是不能用清洗的办法去掉的
第10楼2017/11/22
在安捷伦的工具包里有个专门的工具,有尖带柄可以用它把石墨垫捅出来
