关于气体减压器的诡异问题,求助前辈!
  • ry7740kptv
    2019/07/17
气相色谱(GC)
  • 我现在的气路结构是:微型气瓶通过1截止阀连接减压器高压侧,减压器的压力表孔未用,用堵头堵死了;低压侧经过1三通接了一个60psi的压力表,三通另一个口接1精密针阀用来调节流量;针阀输出接1阻火器给FID检测器供气。
    减压器当前是卧倒状态,工作介质是氢气。
    现在的现象是:有时候开截止阀的时候减压器短时间内未起到减压作用,导致低压侧压力瞬间很大,把压力表打坏,然后压力慢慢降低。已经打坏好几个了,有的时候就没事,不知道原因在哪里。
    求助这是什么问题引起的?如何解决呢
  • xx_dxd_xx
    第1楼2019/07/17
    有些减压器是这样的,打开的一瞬间气流很大,过一会达到平衡就减下来了。这种最好每次关气的时候,先把调压旋钮拧松,然后关高压的截止阀,这样保证减压器的高压腔体侧一直有气,就不会出现你这种情况了
  • ry7740kptv
    第2楼2019/07/17
    谢谢您的指导。
    现在的问题是,别家的仪器设计的就只有一个氢气阀门,猜测是截止高压侧的气体。因为还没有拆解下一看究竟,所以如果只允许减压器和流量针阀出厂时就调好参数,用户只需要打开或者关闭总阀门,这种场景的应用如何规避上面的问题呢?低压侧压力表前增加阻尼阀门是否有作用呢?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:有些减压器是这样的,打开的一瞬间气流很大,过一会达到平衡就减下来了。这种最好每次关气的时候,先把调压旋钮拧松,然后关高压的截止阀,这样保证减压器的高压腔体侧一直有气,就不会出现你这种情况了
  • dadgoh
    第3楼2019/07/17
    开启钢瓶高压阀时,需要控制好手劲。先开启一点点,等压力平衡了再全打开。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2019/07/17
    一般来说仪器上的氢气流量都应该有二次调节功能的。如果少数仪器把这个省略了,那就有点麻烦,不过还是有办法的。
    你这种连接方式,可以让针型阀保持固定,然后根据压力表显示来控制流量。只要针型阀没有动过,每次调节减压器上的调压旋钮,到压力表显示同一个压力,流量也应该是相同的。甚至还有更简单的方法,就是把针型阀换成固定气阻,这时候还是靠减压器调压力来控制流量。
    不过问题是目前国产的工业用减压器不是很精确,压力稳定性不好,靠这个方式控制的流量并不稳定。如果只能这样用,建议选输出压力和流量比较小的减压器。一般常见的氢气减压器是配0.4MPa压力表、输出0~0.25MPa,这种阀把输出调到0.2MPa是比较稳定的,然后调针型阀到需要的流量,以后就保持针型阀不动。
    ry7740kptv(Ins_b8df91ca) 发表: 谢谢您的指导。
  • ry7740kptv
    第5楼2019/07/17
    是的,别家的设备商只有一个总阀门(非减压器旋钮)。考虑过低压侧加气阻,现在临时试验只能先用针型阀替代了。目前用的减压器标称是实验室级别的,非工业气瓶用的那种,当前低压侧预设0.1MPa,流量30mL/min。估计流量太小可能也稳定不住吧?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 一般来说仪器上的氢气流量都应该有二次调节功能的。如果少数仪器把这个省略了,那就有点麻烦,不过还是有办法的。
  • 安平
    第6楼2019/07/17
    有照片么?
    看看具体怎么连接的?
    最好能关闭减压阀,有阀针为好。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2019/07/17
    你既然有压力表就通过压力表观察一下吧,如果一天用下来中途都没有变化,应该就可以。另外针型阀也很关键,要买色谱用的小流量的,不然也不好调。说实话,你买的色谱仪有点坑爹,仪器内部没有阀就会多很多麻烦。你最好找厂家确认一下,是不是有阀你不知道?
    ry7740kptv(Ins_b8df91ca) 发表: 是的,别家的设备商只有一个总阀门(非减压器旋钮)。考虑过低压侧加气阻,现在临时试验只能先用针型阀替代了。目前用的减压器标称是实验室级别的,非工业气瓶用的那种,当前低压侧预设0.1MPa,流量30mL/min。估计流量太小可能也稳定不住吧?
  • ry7740kptv
    第8楼2019/07/17
    不是气相色谱仪,是便携式VOC浓度检测仪,只FID无色谱柱,所以可能要求比较低,结构也就很简单了,目前还没拆机看下,仪器不在我这,过段时间拆开看下就知道了~
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:你既然有压力表就通过压力表观察一下吧,如果一天用下来中途都没有变化,应该就可以。另外针型阀也很关键,要买色谱用的小流量的,不然也不好调。说实话,你买的色谱仪有点坑爹,仪器内部没有阀就会多很多麻烦。你最好找厂家确认一下,是不是有阀你不知道?
  • 安平
    第9楼2019/07/17
    避免气流冲击
