wangjunjie0925
第7楼2010/06/28
ICH的要求很明确,所有的未知杂质超过0.1%的都应当确认,每个未知杂质都需要确认。
遗传毒性或者至基因毒性的杂质,如果此类杂质浓度不小于0.1%,考虑到一般药品每日服用量为2g,每日服用该杂质的量将超过2mg。这个量将对人体造成极大的伤害。
所以规定未知杂质需要对于超过0.1%的杂质进行确认,确认的目的是了解杂质的具体化学结构,是否含有遗传性或至基因毒性的结构。
ICH并没有强制要求,所有的未知杂质进行单独的制备得到标准品。但是你的分析方法应该能够实现所有杂质的分离。利用质谱、生产工艺的合成路线对于杂质的结构进行确认,并对反应的机理进行推测去验证结构的确认。
当然如果能够得到未知杂质单独的标准品是最好了。工作也是最简单的。
