有水有渝
第1楼2010/06/25
哪一款仪器,使用了多少年了?上次听说岛津的LC-10A打手机会停泵。
ztj970831
第2楼2010/06/25
流动相里有盐的 可以试下 用稀硝酸溶液冲洗不知道行不行有盐啊 waters的泵 用了15年了
wbz6095
第3楼2010/06/26
检查一下单向阀,可将单向阀拆下,用超声处理。
第4楼2010/06/26
停泵时泵指示灯还亮吗,有没有什么指示信息?会不会是主板或元件老化问题?
flyaway
第5楼2010/06/27
超压?lost prime?有在线脱气机不?好好看看出错提示!
xiehong3344530
第6楼2010/06/27
超压?lost prime?有在线脱气机不?好好看看出错提示!很赞同,waters仪器突然停了,肯定是出问题了,你可以看看出错记录,还有一个错误可能是数据太多,而你设置的空间存储量不够也有可能停掉
dony1985
第7楼2010/06/27
15年了也该洗洗睡了
avayf
第8楼2010/06/29
“沙发”的说法我也听过哦。
初晶古恒
第9楼2010/06/29
查看一下仪器的“跟踪信息”,有一种可能是压力下限和压力上限设置被人更改有误,导致色谱泵超压停止。
海边
第10楼2010/06/30
楼上的说法值得考虑。
