【求助】谁有历届AQSIQ检验员考试题和答案??
  • 未来的元帅
    2010/06/25
实验室认可/资质认定
  • 如题
  • 未来的元帅
    第1楼2010/06/29
    怎么都没啊~~~
  • lugoking
    第2楼2010/11/05
    神哪,救救我哪!我考二次了都没过哪!准备第三次中。。。
  • 回头无涯
    第3楼2010/11/07
    还是好好看看书吧,真题是没有公开的!现在的考试分数一降再降了,55分就能过的。上册需要去记忆的较多,相对难度比下册难点,对于实验室的,下册都是平常用到的一些知识点,所以比较简单。并且现在一年有两次,比我们那时考时还多了一次机会!
  • lugoking
    第4楼2011/01/07
    靠,我考三次都没过,二次都是差一二分!真不知道是不是考来托的,浪费钱财~
  • 去年冬天
    第5楼2011/01/07
    鉴 定 实 务 练 习 题
    (衡器鉴重)
    一、判断题:
    1、 称重传感器是各种电子秤的核心器件,它可以将作用于其上的动力直接转换成电量
    输出。
    (掌握) ( ╳ )
    2、 由于料斗秤是动态计重设备,其计重效率须满足装卸和货物输送作业的要求,一般
    都选用效率较高的大中型衡器,最大载荷从数吨至百余吨。
    (掌握) ( ╳ )
    3、进口包件商品抽磅衡重时,必须连同破漏包件、残包件一起衡重,以其平均重量推算全批总重量。X(掌握)
    4、重量易于变化的,如鲜果蔬菜类商品,经按规定的比例抽磅衡重后,其允差应按下列规定掌握,即出口商品为-3%到+1%,进口商品为-1%到+3%。
    (掌握) ( ╳ )
    5、标明重量商品采用随机方式抽查鉴重,净重按规定件数抽查鉴重,抽查净重与标明
    净重总重量的差重率在±0.5%范围内,则认为全批净重相符。
    (掌握) ( ╳ )
    6、对以净重结算的商品,在衡取包件毛重的同时,必须按规定回取皮重,同批量货
    物有一种以上的毛、皮重时,应按加权平均法推算各批总皮重,然后计算净重。
    (掌握) ( √ )
  • 去年冬天
    第6楼2011/01/07
    网上搜索的楼主可以看看
    二、单项选择题:
    1、 机械杠杆秤是根据以下原理实现衡重的:
    A、 物质转化原理 B、物质不灭原理 C、杠杆平衡原理 D、机械传动原理
    (掌握) (答案:C)
    2、 进出口商品衡重用秤必须符合以下标准,其准确度必须满足当量的千分之一。
    A、(I)级 B、(II)级 C、(III)级 D、(IIII)级
    (掌握) (答案:C)
    3、 被衡商品的每件重量或每次衡取的称量值应为衡器的:
    A、 最大称量值至1/5最大称量值 B、最小称量值至1/5最大称量值
    C、最大称量值至1/2最大称量值 D、最小称量值至1/2最大称量值
    (掌握) (答案:A)
    4、一批棉花实衡湿净重为876.6kg,实测回潮率为9.5%,标准回潮率为8.5%,该批
    棉花的公量(标准回潮率时湿态净重)是:
    A、884.7kg B、868.6kg C、850.8kg D、900.1kg
    (掌握) ( 答案:B )
    5、定重包装商品是指:(2)(掌握)
    A、净重按同一标称值包装的商品;
    B、净重按同一标称值包装,且皮重又基本一致的商品;
    C、毛重按统一标称值包装的商品;
    D、皮重按统一标称值包装的商品。
    (掌握)(答案:B)
    6、大于或等于40公斤的固定净重商品,其净重充许的误差是
    A、 0.1%
    B、 0.3%
    C、 0.5%
    D、 0.8%
    (掌握)(答案:C)
    7、 进口商品的地脚处理方法是
    A、 可以忽略不计;
    B、 收集衡重后全部计入到货物总重量;
    C、 由收货人负责收集、分类,经分别衡重,合理扣除杂质后全部计到货货总重量;
    D、 由收货人负责收集、分类,经分别衡重,合理扣除杂质和适当贬值后全部计到货货总重量。
    (掌握) (答案:C)
    8、各类衡器均必须经有关部门检定合格,且在使用有效期(2)(熟悉)
    A、收发货;
    B、国家计量;
    C、使用;
    D、检验检疫。
    (熟悉) (答案:B)
    三、多项选择题:
    1、 料斗秤可分为两类:
    A、定量秤 B、增量秤 C、计量秤 D、减量秤
    (掌握) (答案:A、C)
    2、以下列形式结算的商品,应于衡重的同时扦样检测水分含量,并按规定核算重量。
    A、干态 B、湿态 C、公量 D、限制含量
    (掌握) (答案:A、C、D)
    3、公量是指商品在衡重和化验水分含量后,折算到规定回潮率(标准回潮率)或规定
    含水率时的净重。以公量结算的商品主要有:
    A、棉花 B、铁矿砂 C、羊毛 D、生丝 E、玉米
    (掌握) (答案:A、C、D)
    4、 机械台秤的结构主要有三大部分组成。
    A、 承重系统;
    B、 传力系统;
    C、增铊;
    D、计量杠杆。
    (熟悉) (答案:A、B、D)
    5、对外贸易用衡器应符合以下条件:
    A、可以是自动秤,也可以是非自动秤,但均应属静态衡器;
    B、必须符合Ⅱ级标准;
    C、被衡商品的每件重量或每次衡取的称量值应为衡器的最大称量值至1/5最大称量值;
    D、各类衡器昀应经国家计量部门检定合格,且在使用有效期内。
    (掌握) (答案:A、C、D)
    6、对于使用不同计价方式的商品,应采用不同的重量计算方法。主要有以下几种:
    A、净重结算;
    B、以毛作净结算;
    C、干态净重结算;
    D、回潮率结算;
    E、含水率结算。
    (掌握) (答案:A、B、C)
  • abcpgf
    第7楼2013/06/16
    还是有人厉害呀,这个都有。
