其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/29
你要标定KOH么?
第2楼2005/10/29
是的啊,浓度是0.05的那种
第3楼2005/10/29
空白实验就是“用相同体积的水来代替氢氧化钾标准溶液,然后其它步骤和标定氢氧化钾时一样,滴定到终点“比如说你是用蒸馏水配的氢氧化钾标准溶液,标定时是取20ml KOH溶液,那你做空白时就是取50ml相同的蒸馏水,然后按标定KOH的步骤滴定到终点。计算时: V=V'(标定体积)-V'(空白体积)
第4楼2005/10/29
各位大侠,哪位愿意电话联系教我的呀,我非常感谢哦
第5楼2005/10/30
大侠,你能不能说的仔细点啊,我还是不明白哦
第6楼2005/10/30
其实就是你配的KOH溶液除去KOH剩下的就是空白溶液,你滴定这个溶液得出一个数值,再用你滴定KOH的值减去这个值,就是KOH的值了
第7楼2005/11/03
只要在基准物质的制备溶液中不加基准物质,用氢氧化钾滴定的数值即为空白结果.
