peetree
第7楼2010/07/15
降低温度确实有点改善,但是还是不够好,可能屋子太小了,热容小的缘故吧。呵呵。先这么着吧。
还有一个问题,就是进丙酮和进标样,出峰时间都一样,这正常么?丙酮原来也出峰的啊?但不一样的是丙酮出完峰后紧接着一个超级大的倒峰,比正峰高一倍,标样倒峰倒是小小的。倒峰是怎么出现的呢。
小不董
第8楼2010/07/15
首先你要说明下,你使用的流动相和标样和样品的溶剂,还有检测器。
看你的介绍,初步判断你用的流动相是有机相还加了缓冲盐,检测器可能是IR检测器。这样就好解释了。由于你进的丙酮,没有缓冲盐,丙酮本身和流动相有一定的区别,另没有盐,所以会出现倒峰。标样的溶剂也是丙酮吗?如果你把谱图给出来,介绍详细点,才好分析。
