【资料】不同章节参考文献编号解决方法
论文写作和投稿
  • endnote默认的是,在每一个word文档的末尾生成参考文献的目录,那如何在每一章节后面生成参考文献的目录,并且每一章节重新编号呢?这个问题困扰了好多人好长时间……
    解决的方法有两种:
    第一种解决办法:
    这是一种最简单的办法,适合于任何版本的endnote软件。具体操作如下:
    (1)每一章节单独作为一个word文档进行写作,键入参考文献
    (2)定稿后,去除域代码,生成终版的单独的word文档
    (3)将单独的word文档合并即可实现最初的愿望
    备注:该方法的特点是:生成word文档偏多,但是计算机处理速度较快。
  • 翠湖园
    第1楼2010/06/26
    第二种方法:
    这种方法只有在X3版本的endnote方才可以实现:
    第一步:修改output style的section选项,选取第二项的单选框;
    第二步:保存output style
    第三步:对目标word文档的不同章节的文本内容用分隔符隔开,任何一种形式的分隔符均可
    第四步:进行写作,键入文献,即可看到完美的效果。
    该法总体来说,方便,快捷,但是所有的章节的内容堆积到一个word文档,如果文件偏大,计算机配制不够,建议慎用。
  • 翠湖园
    第2楼2010/06/26
    参考文献:
    In Microsoft Word, break your document into sections
    EndNote can format each section individually. You may want to break each chapter into its own section. (In the case of a master document, subdocuments are treated as sections.)
    In Microsoft Word 2003:
    From the Insert menu, choose Breaks, and then select one of the four options under Section break types: Next Page, Continuous, Even Page, or Odd Page.
    In Microsoft Word 2007:
    On the Page Layout tab, click on Breaks, and then choose one of the four options under Section Breaks: Next Page, Continuous, Even Page, or Odd Page.
    Note: If you need additional information about section breaks, please see your Microsoft Word documentation.
