分子荧光光谱
锐飏
第1楼2010/06/30
常见的问题有几个部分:1.测试过程中荧光峰常受到拉曼峰和锐利散射的干扰。2.狭缝和扫描速度的选择对应光谱峰的影响非常大。3.滤光片的不当使用。
teng1986
第2楼2010/07/15
分子荧光受环境影响特别明显,所以在测定时应注意pH,温度,离子强度的影响。
xiaodai001
第3楼2010/07/22
测定同一样品时,荧光光谱的荧光强度会有一定程度的波动,不知道是什么原因
pfz1985
第4楼2010/07/25
这个是正常的,因为荧光强度和反应时间等有关系,不同时间强度不一样,另外还有仪器自身的误差
brucegzh
第5楼2010/08/25
;补充几点:4、如何有效消除杂散光对实验的影响? 5、在光谱分辨能力、狭缝宽度及光通量的选择上如何有效地做到优化地匹配和选择? 6、如何选择不同的滤光片,从而实现在测试过程当中有效地扣除多级衍射信号的影响,诸如2级衍射,三级衍射等等?
AK-47(冲)
第6楼2010/08/25
2、4、5请重点讲解一下好吗?另外强度波动和温度有关系吗?大吗?
第7楼2010/08/26
荧光强度肯定与温度有关系,具体看荧光物质的结构
Spain
第8楼2010/08/27
仪器光源能量分布不一致、光学器件不同波长下反射率不一致,检测器灵敏度在不同波长下也不一致,我们得到的荧光光谱是表观强度,不同的仪器可能会有一定的差异。如何消除这些因素,得到校正的荧光光谱或者说绝对的荧光强度光谱?在你们用到的仪器上是如何消除的呢?
zwyu
第9楼2010/08/27
测固体荧光时,如何确定最佳的样品位置、角度?在保证荧光强度最大的情况下,如何将散射光的影响降到最小?
lcc168120
第10楼2010/10/21
