水质检测
xing-xing
第1楼2010/06/26
为啥取20ml,不按方法 取10/20计算方法一样吗?要除2吗
名字长了容易引起注意
第2楼2010/06/26
你觉得稀释1倍,误差也会被稀释一倍么?
1076443939
第3楼2010/06/27
理论上讲,浓度该大一倍,但是它的不确定度就不好讲了,还是按方法稀释较好
chemistryren
第4楼2010/06/27
应该是100左右,不确定度需要计算,不是简单的2倍关系。
黑魔导
第5楼2010/06/28
不大确定度计算器,算起来会方便一点http://www.instrument.com.cn/download/shtml/134875.shtml2分/次
老兵
第6楼2010/06/30
第二只密码样真值为100,不确定度范围不超过8,但肯定不会小于4。
ban983
第7楼2010/06/30
按你说的第2个样就是100左右
