【求助】碱性浮渣中铝含量测定方法
分析化学
  • 以下是在百度搜索中找到一点线索,希望大家能告诉我浮渣里铝含量的检测计算方法。
    “浮渣主要由氢氧化铝和附着在它上面的油及少量其它固体组成。在浮渣中加入适量硫酸,生成硫酸铝水溶液,可用做污水浮选处理的浮选剂。”
    本人现在在一家环保公司担任化验员,主要工作是检测净水剂产品硫酸铝含量。最近工厂里进了减性的浮渣,我想知道这浮渣的铝含量。
  • 老化验工
    第1楼2010/06/28
    此浮渣应该是冶金生产中的三废之一,考虑到组成的复杂性,建议用碱熔法分解样品,即加氢氧化钠(钾),搅和样品后于马弗炉中高温处理,使所有含铝成分均转化成偏铝酸钠,处理后的熔料用水加热浸取,过滤,得到含铝的强碱性试液(必要时定容,分取部分试液作分析之用)。
    碱性试液加硫酸或盐酸中和至微酸性PH3-4(样品中可能含铅,用硫酸时可看到硫酸铅白色沉淀生成),加入过量EDTA标准溶液,加热煮沸保温几分钟,冷却,调PH5-5.5,六次甲基四胺-HCl缓冲溶液控制PH值,XO指示,用锌标准溶液滴定至终点,加KF或氟化铵解蔽铝-EDTA,再用锌标准溶液滴定至终点。后一体积即可计算铝含量。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • ran91
    第2楼2010/07/01
    请问有没有具体的实验方法呢?
    我现在拿着的方法,是用1+1盐酸来溶解,而且没有了马弗炉那一步骤,用三合乙酸钠可以把溶液的PH调整到1-4吗?
    如果我用272g/L的三合乙酸钠调PH,加7mL缓冲剂才勉强到滴定终点的变色范围,如果加5mL就不会变色,缓冲液加太多或加太少了变色的范围也会提前或延迟。
  • 老化验工
    第3楼2010/07/02
    冶金中的碱渣成分比较复杂,因此溶样时应该考虑最强烈最有效的分解方法,所以,我才给你提了个高温碱解的方法,如果渣中含硅及脉石一类,铝被部分包裹其中,用盐酸简单地溶解,结果就会严重偏低。
    你可能没有系统地学过分析化学或工业分析。对EDTA滴定条件的控制不太清楚,尤其是对铝的测定要求(返滴定、置换滴定的适用范围和条件)不熟悉。测定铝的要点是:一是分解要完全,二是消除干扰要彻底,三是测定条件控制要准确。
    对于碱渣,要将各种可能干扰的情况考虑在内,应该采用置换滴定法,其中控制PH值至关重要,EDTA滴定PH值过低,络合不完全,PH值过高,可能金属离子水解,指示剂自身颜色(指示剂一般具有酸碱指示剂的变色性质)与络合物颜色相近,不会出现终点变色的情况。因此PH值要控制准确(盐酸中过量醋酸钠,就构成了PH4-5.5的缓冲溶液,但醋酸钠过量太多,PH值会显著偏高,当PH>6.3,你就看不到终点颜色变化了)
  • ran91
    第4楼2010/07/03
    哦~谢谢楼上!!!
    我以前是学水质检验的,所以这些工业的分析我还不太会~
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:冶金中的碱渣成分比较复杂,因此溶样时应该考虑最强烈最有效的分解方法,所以,我才给你提了个高温碱解的方法,如果渣中含硅及脉石一类,铝被部分包裹其中,用盐酸简单地溶解,结果就会严重偏低。
