离子色谱(IC)
daydayup118
第1楼2010/06/28
如果所有的峰都有问题,肯定会是系统出了问题,色谱柱的问题最大,双头说明柱头或是筛板好像出了问题,拖尾有可能是被分析伍的保留特性,也可能是住校下降的原因。
softhappy
第2楼2010/06/28
我今天用高浓度的碳酸钠进了几针,效果不大。那我反接色谱柱试验下
lx8297
第3楼2010/06/28
是不是所有的峰都是那个样子,如果都是那样子,说明柱子里面塌陷了。可能是你长时间不用里面干燥了。拯救的效果不是很大,最好还是换一根新的。
老多_小多
第4楼2010/06/28
同意该观点,核实下
雨夜孤影
第5楼2010/06/29
可以先换哈预柱撒!
第6楼2010/06/29
大家知道如果色谱柱滋生细菌或者藻类什么的,出峰会是一个什么效果?
第7楼2010/06/29
yanghaichao0
第8楼2010/07/08
柱子出了问题,建议更换新流动相冲洗。
jellyhu2000
第9楼2010/07/18
是不是柱效下降两个峰未分开?
zythuma
第10楼2010/07/18
应该是柱效下降导致两个峰分不开,可以将淋洗液的浓度降低试试,如果分开了,就说明柱效降低了,这就很难恢复了,只能更换柱子!
