离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/06/29
lz 感觉峰型不是分裂哦,峰高差那么多,是不是你的水啥子污染咯,要不另外配的浓度看哈
daydayup118
第2楼2010/06/29
同意,其他的峰都是好的,那这里更像是两种物质,只是拟合了一部分。
dbl1
第3楼2010/06/29
同意楼上意见,感觉像两个不同浓度的物质,低浓度被覆盖了,LZ是不是进样有杂物呀?
jxdwdeng
第4楼2010/06/29
有保护柱的话,清洗一下,或拿掉试试。
zeppelin
第5楼2010/06/29
不是峰分裂了,是两种不同物质的出峰,有其他峰干扰了你的硝酸盐出峰
ionbaby
第6楼2010/06/29
连续进几针现在的,没问题就ok了,之前肯定是进入了某种干扰物质
idk-o-28
第7楼2010/06/29
峰分叉的原因可能是离子交换过程不连续。也就是说你的色谱柱脏了,建议用高浓度的碳酸钠清洗一个小时,封口,放置三天,然后走流动相洗碳酸钠,那就应该没有问题了。
第8楼2010/06/30
lz问题解决了?能否分享一下是如何解决的?期待中……
傻下傻下
第9楼2010/06/30
今天准备试试各位所建议的方法,有结果的话会立刻回帖的。
第10楼2010/06/30
有点同意这位的观点。不知道高浓度的碳酸钠浓度大概是多少?用原来淋洗液长时间冲洗行不?刚刚试过用新配的标准,发现还是出现分叉,但之前是前低后高,这次分叉变成前高后低。而且我看过,两个分叉峰的峰面积之和刚好与之前正常的峰面积相等。如下图:PS:其中“1”为6月11号做的标准,浓度为50mg/L;“2”为6月25号做的标准,就是一楼发的分叉峰,浓度为100mg/L;“3”为今天(6月30号)做的标准,浓度为50mg/L(NO3单标)。
