【讨论】你们的氘灯都什么时候换
  • 我们的氘灯已经超过预定的2000h了,快四千小时了,不知道该不该换了,你们的都用了多久,什么情况才换
  • 司马
    第1楼2010/06/28
    不好意思 刚发完好像觉得帖子是不是发的地方不对啊 麻烦斑竹帮忙转移到液相的 行不?
  • 小卢
    第2楼2010/06/28
    好的,其实在我们版面也可以解决的!欢迎对来坐坐!
    司马(pxying) 发表:不好意思 刚发完好像觉得帖子是不是发的地方不对啊 麻烦斑竹帮忙转移到液相的 行不?
  • 21kgtan
    第3楼2010/06/28
    我们实验室是用HPLC来定性的,所以通常用到彻底没能量了才换的。如果做质检,灯老了能量下降可能不准吧
  • 有水有渝
    第4楼2010/06/28
    只要光源还稳定,噪音控制在一定范围内,就一直用着,直到达不到方法要求的稳定性,灵敏度,那时就可以换了。
  • tigertooth
    第6楼2010/06/28
    小车不倒只管推,能用多久就多久。
  • xiaohouhou
    第8楼2010/06/28
    如果氘灯能量低了,响应值如果低了很多就不要用了,定量有很大影响
  • cwb3279364
    第9楼2010/06/29
    我们都是用到坏了才换,估计4k小时吧
  • wanyong0791
    第10楼2010/06/29
    能量不够就该换
  • 海边
    第11楼2010/06/30
    1.看信噪比
    2.看能量值
    3.看能否点亮或通过自检
    如果要求不高的话,尽管用。
  • henry1208
    第12楼2010/06/30
    直到能量不能支持检测器工作的时候换。
