njyyyil
第5楼2010/07/05
那么我们在试验中碰到的图像漂移,从现象上来讲,有几种不同现象:
1 随机的X-Y方向移动, 可能是造成图像模糊,也有可能伴随样品点的移位;
2 固定的X-Y方向移动,随时间成线性关系;
3 固定的X-Y方向移动,随时间成非线性关系;
4 X与Y方向的移动成线性关系;
5 转换模式(比如从freeze模式转换到整场的扫描模式时)图像的突然跃迁(从一个位置迅速移到另一个位置)
等等。可能不是很全。
不知这各种现象跟原因有无什么对应关系?
hitachi-demo
第6楼2010/07/16
好详细的观察:)
说说我的个人观点供参考。 随机的移动,如果不是荷电引起的,则可能是光阑片脏了。当然,样品固定不牢,也会引起图像漂移。
至于固定的XY方向的移动,则可能是样品台自己在缓慢移动,样品台不可能固定在一个位置不动的。您把电镜开个24小时,第二天会发现样品点移动了相当大的距离,这个不是电压不稳定引起的。电压不稳定不会固定的XY方向移动。
