气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/06/28
把柱流量降到1.0ml/min试试吧
coffee8
第2楼2010/06/28
楼主这是个什么柱子呀?如果柱子不合适,降低流速也不能解决问题!
阿宝
第3楼2010/06/28
甲醇和EA的保留时间差多少?换个柱子试试吧,降低流速未必有效果。
symmacros
第4楼2010/06/28
有的或有时候PEG20M(Wax)柱子甲醇峰和乙酸乙酯峰是分不开的。改变条件也不行。遇到过,某一根的柱子可以分开,另一根柱子就不行,碰运气。有时候甚至连乙缩醛也分不开。这时此柱子的缺点。
郁乐随心
第5楼2010/06/28
可能是柱子哟,朋友。
qqqid
第6楼2010/06/28
程序升温:30℃(5)→以10℃/min→100℃ 以20℃/min→200℃(5)这个程序升温不好,起始温度太低,比溶剂的沸点还低很多,还要保持5min,莫明其妙啊。建议把前半部分升温程序去掉,只取100℃ 以20℃/min→200℃(5)
第7楼2010/06/28
如果只取100℃ 以20℃/min→200℃(5),恐怕白酒里的许多组分会连在一起,分不开了。
dingguowei001
第8楼2010/06/29
本人手里只有 PEG-20M 一根、SE-30(SE-05-101)(30m*0.32mm*0.5)、FFAP(FF-05-34)(30*0.32*0.5)的柱子。应该用哪一个柱子试试??
第9楼2010/06/29
由于国家标准规定。测定白酒中乙酸乙酯须用PEG-20M柱子。FFAP 和SE30哪个可以?本人只有3根柱子
yuhaidong1111
第10楼2010/06/29
用这个试试看FFAP(FF-05-34)(30*0.32*0.5)以前在学校的时候《分析化学》中有学过白酒的气谱分析条件好像是50℃持续6min 4℃/min升至220℃持续5min 汽化检测都是250℃ 流量分别是氢气:30ml/min空气:300ml/min这个条件分离效果一般,你可以尝试下做个比较吧!
