【讨论】上海光谱研制成功“连续光源原子荧光光谱仪”,大家有何看法?
原子荧光光谱(AFS)
  • 2010年6月25日,上海市科委通过了由上海光谱仪器有限公司承担的“连续光源原子荧光光谱仪的研制”项目(编号071422004)的验收。该项目研制的连续光源原子荧光光谱仪,采用了先进的光源技术,解决了连续光源的能量强度难题,具有瞬时能量大、节能、使用寿命长的特点。仪器在专用工作站的控制下,具有自动波长校正、多元素荧光发射光谱扫描、自动校正曲线、定量数据处理功能。此项目还研制了高效雾化装置,以及低发射背景、低光散射的火焰系统,建立了原子荧光光散射校正方法,实现了连续光源原子荧光光谱仪的定性、定量检测功能。另外,此项目申请了2项发明专利和获得1项实用新型专利授权。
      通过用户使用反馈以及专家组的测评,一致认为该项目研发的连续光源原子荧光光谱仪操作简便、快速,在多元素测定时不需要更换HCL灯,测量数据稳定,具有良好的应用价值。此次,将连续光源与光栅色散同时引入到原子荧光光谱仪中,在技术应用上体现了新颖性,在综合技术达到了国内领先水平。
      连续光源原吸的讨论还在继续,现在又出来了连续光源原子荧光,请各位前辈发表一下自己的看法。
  • coffee8
    第1楼2010/06/28
    这个项目应该是原子荧光方面的新成就和新突破,具体情况还要看在今后实际应用中发挥的作用如何!
  • 大漠孤洲
    第2楼2010/06/29
    多元素同时测定之间的相互干扰能排除吗?还有就是这种灯能有单个元素灯的稳定性吗?
  • 一土
    第3楼2010/06/29
    原子荧光对波长的要求不是很高,甚至滤光片也能满足要求。这为连续光源的分光系统提供了可能。
    连续光源的波长调节,应该是通过调节光栅分光系统来达到的,灯的强度和能量应该是不变的,所以灯的稳定性应该不是问题。
    而要同时测几种元素,就需要有几种波长的光激发,需要不只一套的光源或至少分光系统,而同一个光源将影响几种波长光的光强。个人认为应该要在时间或空间上对不同波长的光进行分开。
    以上只是猜测,和大家一起讨论。
  • pengshaolin
    第4楼2010/06/29
    灯的稳定性应该有问题吧,预热时间,各元素间高压也有所不同,
    多元素同时测定之间的相互干扰能排除吗?
    期待于应用
  • wmw
    第5楼2010/06/29
    多元素估计不太可能比单元素稳定,毕竟不能兼顾
    大漠孤舟(niufm85) 发表:多元素同时测定之间的相互干扰能排除吗?还有就是这种灯能有单个元素灯的稳定性吗?
  • 祥子
    第6楼2010/06/29
    我觉得连续光源的问题,关键还是“能量强度”,就是全波段的能量都要足够高,才能激发荧光。
    这个新闻在上海光谱的网站上可以看到,但是,没有具体说采用的是什么连续光源。
  • chemistryren
    第7楼2010/06/30
    难道是和耶拿一样用氙灯??
  • qianweix
    第8楼2010/07/01
    有新的技术突破很期待!但具体怎么应用,只有在实际工作中得到印证更重要,而不应该只是停留在概念宣传炒作的层面上!
  • wmw
    第9楼2010/07/02
    同样的疑问,谁能出来解答一下
    chemistryren(chemistryren) 发表:难道是和耶拿一样用氙灯??
  • wmw
    第10楼2010/07/02
    请上海光谱的工程师出来冒个泡,解说一下
    祥子(nemoium) 发表:我觉得连续光源的问题,关键还是“能量强度”,就是全波段的能量都要足够高,才能激发荧光。
