气相色谱(GC)
Huang
第1楼2018/12/15
进样量多大?这个是进样多少浓度的乙二醇,是不是进纯的乙二醇溶液?,浓度太高了,会过载。出峰不好的。
hejiahuan
第2楼2018/12/15
楼主,请问你的分析条件和色谱柱分别是怎样?乙二醇2分钟就出峰,太快了点。
Insm_7c3a53bc
第3楼2018/12/15
进样量是0.5ul,纯溶液,浓度在99以上,99.5左右吧,分流比50会不会太大
第4楼2018/12/15
用的毛细管柱,汽化室温度是220,色谱柱温度是180检测器温度240,进样量0.5
第5楼2018/12/15
纯物质还是稀释后的样品?
第6楼2018/12/15
纯物质
第7楼2018/12/15
你可以减小进样量或者增大分流比。可以试着把柱箱温度降低一点。
www
第8楼2018/12/15
减小进样量,增大分流比
第9楼2018/12/15
纯的乙二醇,响应值大,过载会出现这情况。在增加分流比。
第10楼2018/12/15
我试试,谢谢大神
