阿宝
第1楼2009/04/11
保留时间是在一定的色谱条件下,从进样开始到峰高最高所经历的时间,并不是完成一次检测,更不能直接进下一针!
lianhaibo
第2楼2009/04/11
那进一次样,多久才可能结束,进下一针样呢,是要等到色谱图不出峰了吗,
知足常乐!
第3楼2009/04/11
等到所有的物质峰都出来了才能进下一针如果就一主峰,采样时间约主峰保留时间的两倍
春天的楚楚
第4楼2009/04/11
你样品的保留时间是你进样品后你要的样品的最高峰的时候,跟你检测结束时间是没什么关系的。你走第一针样品的时候,建议你多走些时间,等最后一个峰后来2倍的时间没东西出来就可以听了,你再进样品的时候就可以走短一点时间了,大约是你主峰的2倍,但是如果第一针在主峰2倍还有峰的话,你还要让最后一个走出来
第5楼2009/04/11
春天的楚楚,谢谢你,你说的很细,我知道了.
雾非雾
第6楼2009/04/12
资料上的保留时间是在它的仪器运行条件下运行,从进样开始计时,在给定的时间,在仪器监测上能看到最大峰。改变仪器运行条件,保留时间会提前或落后。每一次进样运行,最后阶段都要留有一定的时间冲洗柱子的。这样可以防止前后样品的交叉污染,也可以延长柱子的使用寿命。
