气相色谱(GC)
panjiand
第1楼2010/06/29
…………我们也是Agilent7890配PE的顶空,,不过现在还没有装上去
家有田
第2楼2010/06/29
呵呵,顶空跟GC本来就是两个独立的单体,你们既然要买为什么不买一家的呢?当然就我的安装经验而言,这两个装一起是没有什么问题的。
coffee8
第3楼2010/06/29
我们安捷伦的气相配的也不是安捷伦的顶空,一样用呀!顶空只是作为样品的预处理 完成进样就可以了没有什么数据需要保存吧!
孟
第4楼2010/06/30
完全可以配PE的顶空的,放心使用
qqqid
第5楼2010/06/30
顶空进样器也就是保存几个设置,平衡温度、平衡时间、传输线温度等,自己拿张纸记下来就行了,或者记在计算机上,用的时候一分钟就可以完成设置。我们实验室买的国产顶空进样器,进样器上可以保存十组条件,开机的时候根据需要调用一组预设的条件就可以,很方便。用不着工作站来保留顶空数据。
郁乐随心
第6楼2010/07/01
哪位有做过联苯苄唑中苯残留的?
第7楼2010/07/01
呵呵,朋友,目前有几家公司是GC和顶空的生产厂商呢?除了PE有自己生产外,Agilent敢说是他们自己生产的定量环顶空吗(dani)?当然,热电也有GC和顶空,但他的顶空与CTC顶空原理一样__加热气密针式!
黑子
第8楼2010/07/02
你可以买安捷伦G1888顶空,也很好!
analiti2008
第9楼2010/07/05
楼上的兄弟 这话有点矫情了, 难道你真的以为堂堂的安 , 连个顶空进样装置都搞不出来吗? 所谓是不为也 非不能也, 你知道DANI的老板和A的老板是啥关系吗:)
happy水中月
第10楼2010/07/06
请大家只讨论技术问题。
