气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2023/06/13
仪器条件标准不会没有实际做实验就推荐写一下。出峰时间乱七八糟的最好给个图看看再说,不然只能凭空想象回答你。
zyl3367898
第2楼2023/06/13
根据这个标准上的条件设定不行吗?应该差不多,在仪器上微调一下。
安平
第3楼2023/06/14
楼主详细说明一下具体的情况,具体操作条件,上传色谱图为好。未必与分析条件有关系。
Baymax
第4楼2023/09/04
楼主解决了吗?
第5楼2023/09/04
Ins_9c27cd71
第6楼2023/09/09
没有解决,还是不行
第7楼2023/09/11
色谱柱用的对吗
Ins_93af5a6f
第8楼2023/09/12
说是专门做胺的柱子,新手也不大懂
检测人王大锤
第9楼2023/09/13
有什么问题可以发帖求助
第10楼2023/09/21
使用 碱性处理的聚乙二醇的色谱柱 就解决了
