农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/06/29
楼主,可能是有些组分在GPC处理时收集的时间窗口有问题,造成组分没有收上,能说明一下你分析的是那些组分吗?
fdj_1985
第2楼2010/07/04
我也在做GPC,回收率是不是很好,而且除杂质效果也不是很好,我们都打算在接一根柱子了
fltea
第3楼2010/07/20
GPC处理时做过收集的流出曲线,时间窗口应该不会有问题吧。后来考查了浓缩的温度,条件改善后有所提高,但是还是有很多是回收不好的。我们的除杂也不是很好。
第4楼2010/07/20
我们做的大多是有机磷类,还有些氨基甲酸酯类吧。请问这些好做吗?
第5楼2010/07/21
这两类组分应该是比较好做的,GPC在测试时用的两种组分来调整时间窗口,控制收集时间,我用的是敌敌畏和氟胺氰菊酯。一般的农残是在这个范围的。组分比较好分析,但是样品处理也比较重要。GPC前处理依托于分子量,有些杂质如果分子量和被测物接近就没办法除掉。会给分析带来困难。
第6楼2010/07/21
做过测试,应该是没有问题的。回收率不好,提取浓缩和净化等过程都是有可能的。浓缩的温度不能高。推荐在40度左右。而且分析的组分越多,个体差异越大,回收率就越不好做。GPC除杂也是有限的,太脏的样品还是需要其他的前处理结合使用。如SPE小柱或者液液萃取等。
第7楼2010/07/22
好的,谢谢,学到了!
qingqingliuruya
第8楼2010/07/23
能具体谈谈GPC结合什么样的SPE小柱,其联合净化效果会比较好吗?GPC净化液如何再做液液萃取?
hujiangtao
第9楼2010/07/23
GPC太耗试剂了
cherenjing
第10楼2010/12/06
请教戈壁明珠:GPC方法下,得到好回收率的化合物标准品浓度(不换算至样品中)?谢谢
