【讨论】让我头疼的测定Cd的数据
  • zhuqiuying2008
    2010/06/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 一:火焰原子吸收分光光度法
    Conc Abs C
    单位 ppm ppm
    0.1 0.0374 0.0992
    0.2 0.0761 0.2057
    0.3 0.1092 0.2968
    0.4 0.1466 0.3997
    Abs=0.36340Conc+0.00134
    r=0.9998
    测定标液 :
    Conc Abs C
    ppm ppm
    0.2 0.0787 0.2129
    0.5 0.1804 0.4927
    1.00.3184 0.8729
    测定未知样:
    Abs C
    ppm
    未知样1 0.0133 0.0329
    未知样2 0.0116 0.0282
    二:石墨炉原子吸收分光光度法
    Conc Abs C
    单位 ppb ppb
    0 0.0956-0.3386
    0.5 0.2098 0.5674
    1.0 0.2988 1.2734
    2.0 0.4092 2.1493
    4.0 0.6234 3.8486
    Abs=0.12605Conc+0.13828
    r=0.9883
    测定标液:
    Conc Abs C
    ppb ppb
    0.1 0.36422.0073
    2.0 0.40562.3752
    5.00.9153 6.8908
    测定未知样:
    Abs C
    ppb
    未知样10.3352 1.7547
    未知样2 0.17520.3381
    注:1.未知样1和2是饮用水水样.
    2.仪器是同一台,只是转换燃烧器头和石墨炉头
    但是检测结果相差了10倍.
    那种方法更接近真实数据.
  • rome
    第1楼2010/06/29
    两个方法你都没有做出你的仪器空白信号来,而且你火焰的方法测出来的信号在你的第一个标准下方,不是很可靠,而石墨炉信号却在曲线的中部,所以石墨炉更可靠,一般的水样都是用石墨炉不会用火焰做,除非是类似污染水这样的水样。
  • coffee8
    第2楼2010/06/29
    这个含量的确不能选择火焰法测定,火焰法测定的数据应该是不可靠的
    石墨炉的曲线不是太好呀!相关系数太差了 楼主再用石墨炉好好做一下吧
    样品有没有酸化一下呀?
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/06/29
    我用石墨炉做也是结果偏低
  • JIANNAN
    第4楼2010/06/30
    你加了基体改进剂了么?试试看,用石墨炉应该测的挺好的,而且你也应该用石墨炉测你的水样.
  • 金细胞也跳舞
    第5楼2010/06/30
    我用石墨炉做的。原子吸收通则里说:为了减少光度测量的误差,吸光度读数一般选在0.1-0.6之间,必要时可调节溶液的浓度或光程长度或扩展量程。
  • 金细胞也跳舞
    第6楼2010/06/30
    石墨炉要加基改剂的。
  • linhao5918
    第7楼2010/06/30
    1.你用火焰法测时量时,样品浓度超出标准曲线的范围,且吸光度值偏低,数据不可靠;
    1.石墨炉测量时,标准曲线线性有点差,可再试试!
  • foodchem105
    第8楼2010/06/30
    石墨炉比较准确,可以再加一个0.1ppb的标样做一次标准曲线,然后进行测定!
  • ancx1979
    第9楼2010/07/01
    石墨炉的线性太差了,数据也不可靠
  • zhuqiuying2008
    第10楼2010/07/01
    经过酸化处理了,还加入硝酸镁和磷酸二氢铵的,对于线性这个算是比较不错的了,我做了好几条呢。最差的相关系数在0.8范围内。
    不是配置标准曲线的问题,同样的标样,我做两次曲线,线性都有差别。目前没找到原因。
    原子吸收仪器用了两年,石墨管是新换的。
    氩气也是新换的。
