huaibeijiayuan
第1楼2010/06/29
是的,只是听说对色谱柱的柱效影响很大,使用过后要及时清洗干净,具体什么原因还没想过,期待专家解答
可爱宝贝
第2楼2010/06/29
很专业的问题,不懂
小卢
第3楼2010/06/30
我是这样想的:离子对作用无非是在流动相中加上样品的分离,也就相应的改变了填料的某种性质使其能达到更好、更快分离的效果。我猜测是影响了填料的空间排布。还有就是盐析现象对柱子或仪器的影响!
chqiu111111
第4楼2010/07/01
我个人认为啊,就是堵柱子,堵了柱子肯定分离效果和柱效不好啊。
samanthalas
第5楼2010/07/01
堵柱子的原理是啥呢?
快乐
第6楼2010/07/01
只知道损伤色谱柱,但要说具体的原理,还不太明白,加离子对试剂是为了增加保留时间或峰型,应该是改变填料的性质。
zxhcnf
第7楼2010/07/01
堵柱子似乎不太可能,因为发现色谱柱顶不住的时候并不会出现柱压显著升高的状况,要是柱子堵了,柱压肯定会升上去的
puyuanjingyi
第9楼2010/07/02
据说是,离子对试剂,首先是置换硅胶上面的键合相,以达到某种分离的效果,所以,我们在做完实验后,要及时的进行清洗,使其还原。这点类似于,我们大学时候学习的离子交换试剂的再生是一个道理再者就是,离子对试剂,大多是无机盐,及时清洗,也不易使其结晶。
第10楼2010/07/02
确实是被离子对试剂伤害的色谱柱被打开检查时,发现里面的填料有成片、板结的现象。
第11楼2010/07/02
为什么我没加分,加经验????
