分析化学
老化验工
第1楼2010/06/30
锰硅合金因含硅,分解是要困难一些,分解完全与否应该用眼睛看是否还有样品残渣,而不仅仅是看有无气泡。锰硅合金如果含硅高难分解完全,可以在聚四氟乙烯塑料杯中溶样,加氢氟酸助溶(锰硅中磷测定有此要求)。关键是硝酸-磷酸(必要时加HF)溶样时就要溶解完全,至于高氯酸,应该是赶酸的作用,溶解完全才需赶酸。磷酸因其高沸点和高络合作用,溶解含锰样品时可以加速溶样,但在无水状态下(已经开始冒白烟),它极易脱水生成焦磷酸锰贴在杯底,使结果严重偏低,这是要注意的。故加热至磷酸冒白烟后时间不宜长。
