气相色谱(GC)
zhangkecai
第1楼2010/06/30
如果条件没变的情况,估计不是你要算的物质。
symmacros
第2楼2010/06/30
样品和标样的保留时间差别很小,可以认为是相同的保留时间。
coffee8
第3楼2010/06/30
标准品和样品毕竟存在差别,保留时间上有微小的差别应该是正常的!
张驰有度
第4楼2010/06/30
应该算,因为采集时间有一定的差异。如果怀疑,可在样品中加一点标样再定性一下即可。
ddfu09
第5楼2010/07/08
那我去试一下了
独钓寒江雪
第6楼2010/07/08
可以认为是相同物质
wazcq
第7楼2010/07/08
保留时间相差很小 应该就是一个物质
qqqid
第8楼2010/07/09
换一根不同性质的柱子再做,如果出峰时间还是很接近,可以认为是同一物质。
zhuge
第9楼2010/07/10
保留时间上一般都会有点差异的,应该是同一个物质
tongyufeng-1973
第10楼2010/07/10
在样品中加一点标准品,进同样体积的样,如果峰面积增大 ,说明是同一物质,相反就不是。
