气相色谱(GC)
phh3294
第1楼2010/05/25
补充:进样器型号是7683B
天天洗碗
第2楼2010/05/25
是不是进样针该清洗了?以前见过进样针弯曲的案例说是固定进样器的螺丝松了,导致进样器不稳定;还有就是把数据线重现拔插试试
第3楼2010/05/25
换了新的进样针了,也是一样,数据线也拔插过了,还是不行,好像是那条带子的问题,但是又看不出来是什么问题,不知道有哪一位有遇过这样的现象呢?
戈壁明珠
第4楼2010/05/25
换了新进样针还不行,是不是推进样针的皮带有点涩或者松动?检查一下。
第5楼2010/05/25
也有可能是自动进样器的转盘定位有问题,把这个盘拆下来清理一下,有灰尘或者别的东西影响定位,这时进样无法进行,或者针还在瓶里的时候就开始转盘,损坏进样针。
第6楼2010/05/25
有时候重启一下工作站也可以解决问题,我使用早期的中文工作站也出现过这个问题。
小鬼当家
第7楼2010/05/25
仪器有什么提示吗?自动进样器有个黑色的塑料片卡住进样针,移动后会出现针折弯的现象,
第8楼2010/05/25
抽样的时候,好像有什么卡住,不能抽上去,推进样针的皮带上的那个抽样的架子就凸出来,就会把针里那条小铁线压弯了。但是不做样,正常来推拉又没有什么问题!不像有东西阻着!!!
第9楼2010/05/25
建议楼主还是打800咨询下,有可能是硬件的问题
雾非雾
第10楼2010/05/25
我们的岛津自动进样器用的太久了,出现针位置侧移的现象,扎在瓶盖上就把针打弯了。
