气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/30
改变测试参数,对分离的影响是有限的,起决定作用的是柱子。降低柱温、提高程序升温的初温、降低升温速率、降低载气流速,可以在一定程度上提高分离度,不行的话换其它柱子。
symmacros
第2楼2010/06/30
顶空进样,如有可能溶剂尽量选用挥发性差或在检测器上响应小的物质。有的物质例如三乙醇胺的沸点高,也不适合顶空和GC分析。
lieerrei
第3楼2010/06/30
我用的柱子是DB-wax的,想问一下是否可以做?寻求能够一针就能搞定的溶剂,不要出现干扰分流比5:1,进样口温度240 检测器温度280住温 50度5分钟然后10度/MIN 280度保持5分钟这是设置是否可以?
第4楼2010/06/30
至少三乙醇胺在DB-wax很难出峰,不能做。Wax柱的最高使用温度大概260度,所以最好在250或以下使用,280度会损害柱子的。
阿宝
第5楼2010/06/30
如果想同时对几种物质进行定量的话,难度不小,可否这样用某个柱子分析几种物质,再换另外的柱子对剩下的物质进行定量。
