【求助】新买的容量瓶怎么处理
  • 在用液相色谱测定标样的时候,标样的浓度太高了,我现在需要把标样稀释一下!
    所以就新买了2ML容量瓶,现在需要对新容量瓶处理一下才可以用,我现在有重铬酸钾,也有硫酸,我要怎么做呢?
    只需要泡一下吗?比例怎么弄?在哪里泡呢?平常的塑料桶可以吗?谢谢!大家也说说你们是怎么处理的阿.
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/30
    配制成铬酸洗液后,用它浸泡容量瓶一个小时就行了。
  • ningyi86
    第2楼2010/06/30
    有没有量的问题?就是说大概多少硫酸和重铬酸钾!是不是在平常的塑料桶里泡就可以了?谢谢啦!
    有水有渝(xky0230699) 发表:配制成铬酸洗液后,用它浸泡容量瓶一个小时就行了。
  • 21kgtan
    第3楼2010/06/30
    我们实验室的洗液是重铬酸钾g:水L:硫酸L=1:2:20
    先把水加热到100度,倒容器里(我们有专用洗液缸),把重铬酸钾倒进去溶解,再缓慢加硫酸,便加边搅拌。最好在通风橱里面操作,一定要注意安全,戴好面具手套。
    其实市面上也有现成的洗液卖
  • khgfd
    第4楼2010/06/30
    好贴子,感谢楼主无私奉献,支持!!!
    xky0230699:因为是求助帖,所以不建议版友发表没有帮助性的回复,谢谢!
  • ningyi86
    第5楼2010/06/30
    非常感谢
    21kgtan(21kgtan) 发表:我们实验室的洗液是重铬酸钾g:水L:硫酸L=1:2:20
    其实市面上也有现成的洗液卖
  • 1818
    第6楼2010/06/30
    先用洗衣液洗后滴干,再用重铬酸钾洗液,浸泡2个小时.然后用自来水冲洗干净,再用去离子水倘洗数次就行了.
  • 海边
    第7楼2010/06/30
    我们一般不使用这么厉害的试剂。
    一般使用超纯水超声清洗,然后再用无水乙醇超声清洗后晾干。
  • 第8楼2010/06/30
    完全同意7楼观点,用重铬酸钾洗液泡,只是在容量瓶洗不干净的时候才用的。哪里要那么复杂?普通的洗衣粉水超声一个小时,用水冲洗干净,然后用蒸馏水荡洗3次,倒置晾干就可。
  • dony1985
    第9楼2010/07/01
    学习了
    我之前都是润洗下就直接用了
  • 我的8090
    第10楼2010/07/01
    超声波清洗就行了,别搞得太复杂了。
